Ну ладно... Так и быть...)))Lenka писал(а):Smith писал(а):...Расскажите что-нибудь Смит.
Это не статья из инета. Поэтому все комменты к рисункам и фотографиям будут традиционно для таких случаев красного цвета, прописным шрифтом и в квадратных скобках - [как-то так...].
Как бы наугад берём из коллекции "Музея антропологии Паракаса" почти случайно первую фотку и внимательно смотрим на неё. И что видим?
ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЕ КОСТИ ТЯЖЕЛОГО ЧЕРЕПА
[Этому черепу, найденному в окрестностях посёлка Паракас (Перу) никак не больше 5 000 лет, если датировать по сути наблюдаемого явления – искусственная деформация черепа и последующая трепанация. Но, скорее всего, в пределах плюс/минус 1 000 лет от нулевого года Н.Э. Там таких тысячи откопано, как и по всей Америке, и по всему миру, но с разной датировкой и с одинаковым смыслом. Осмотру черепа почти не мешают мелкие остатки волос и кожи мумии. Можно отметить:
1. Очень толстые кости тяжелого черепа с пористой структурой кости, что характерно для южноамериканского ФЕНОМЕНА, как и 28 зубов, и выдающаяся крючковатая горбоносость. Характерная для ФЕНОМЕНА длинная лицевая часть оставляет впечатление массивности и близости к проточеловеческим аналогам. Обычно сопровождалось не менее, а то и более массивным мозговым отделом черепа у субъектов прошлого, как-то причастных к программе ФЕНОМЕНА по гибридизации.
2. Скулы не широкие, их нижний край не вывернут вовне, как у типичных монголоидов, но внутрь, как у европеоида. Очень скромный прогнатизм, верхняя челюсть не торчит почти перпендикулярно лицу, не массивная нижняя челюсть с выступающим вперёд и вниз острым подбородочным выступом, русые волосы – признаки европеоида, послужившего основой этого случая гибридизации.
3. Расположение верхнего края носового отверстия вровень или почти вровень с нижними краями глазниц обычно говорит о состоявшейся деформации черепа. В наблюдаемом случае этот признак деформации выражен не ярко, но применённой деформации хватило для всех последующих событий.
4. Нормально и полностью развиты сосцы основания черепа (крепление сухожилий), изношены и частично отсутствуют зубы – возраст гибрида не был младенческим, детским или подростковым. Скорее всего, был вполне зрелый человек.
5. Сравнение лицевого и мозгового отделов черепа мягко намекает на скромный объём мозга. Вытягивание теменной области деформацией черепа в этом случае не могло иметь целью какую-либо сакральность или священность перспективы паранормальных обретений, но было, скорее всего, данью престижу, моде, традиции, свидетельством социального статуса и принадлежности к социальной группе или национальной общности. То есть муки деформации были приняты не по наличию продвинутых проявлений ФЕНОМЕНА в его развитие, но по причинам чисто внешним.
6. Практически отсутствует затылок, затылочная кость, видимо, сильно уплощена, что является, скорее всего, результатом искусственной лобно-затылочной деформации сдавливанием в бандаже с плоской подзатылочной дощечкой, которая «подогнула» сосцы основания черепа внутрь и уменьшила расстояние от них до передних зубов. Лоб покатый, но выпуклый, без уплощения, что говорит о применении бинтования к затылочной дощечке, плоской или с выпуклостью в сторону кости.
7. Не заметно ни одного шва по местам соединения костей черепа. В случае нормального человека швы полностью зарастают (как бы исчезают) ориентировочно к 60-ти годам, что было большой редкостью в условиях бронзового и, тем более, каменного века. Видимо, субъект со скромным объёмом мозга всё же имел престижную «отмеченность и причастность» к ФЕНОМЕНУ в виде толщины стенок черепа, но не мог её предъявить, она не была очевидной с первого взгляда, а возраст и статус требовали именно наличия именно очевидного признака.
8. Само по себе зарастание швов мозгового отдела, окончательно фиксирующее форму черепа, не может иметь в норме никаких болезненных последствий, но на черепе заметна сильно запавшая правая височная область. Левая не видна, но предполагается гибельная симметрия, приводящая к повышению внутричерепного давления и чреватая повреждением мозга. Видимо, такое сочетание говорит о достаточно позднем, запоздалом применении деформации, не в нежном возрасте (сразу после рождения), и бандаж не был снят вовремя, что привело к последствиям, очень характерным для скафоцефалии. Череп младенца можно вытянуть, как воздушный шар, но в очень ограниченных пределах, так как он представляет собой полужесткую оболочку с развитой геометрией и множеством объёмных углов, что приводит при деформации к неожиданным подвижкам костей в неожиданных местах...
9. В случае, например, сагиттальной скафоцефалии по неким природным причинам проявляется раннее зарастание сагиттального шва между двумя теменными костями по всей его длине от лобной кости до затылочной (см. рисунок ниже). При этом шов как бы «растворяется» и не заметен на глаз. Но иногда на месте его зарастания образуется что-то вроде вполне ощутимого гребня. Конечно же, не такого, как на фото, но вполне ощутимого:
Сагиттальный гребень приматов
Драконовые (рептилоиды) в роли шумерских богов. И не только шумерских, но о них потом...
10. По черепам из Паракаса (Перу) видно, что аналогичное зарастание сагиттального шва может произойти на черепе нормального кроманьонского типа и формы с объёмом даже меньше средней нормы, но без попыток его деформировать. Оно может провоцироваться применением деформации (черепа с вытянутым теменем конической или фаллической формы).
В нашем трагическом случае заросшими оказались все швы мозгового отдела черепа, что, конечно, статистически вероятно, но в исчезающе малом количестве, так как скапоцефалия, если и проявляется, то обычно на каком-то одном из швов. Зарастание сразу всех основных швов мозгового отдела черепа случается очень редко, оно предельно мучительно, так как черепу компенсаторно некуда деформироваться, внутричерепное давление в этом случае огромно и может привести к сумасшествию. Тем более, при такой толщине крышки черепа...
То есть этому древнему субъекту деформация не рекомендовалась категорически, но... Он получил в итоге последствия скафоцефалии, спровоцированной применением деформации, и даже не имея с младенчества её проявлений. Жизнь оказалась мучительной, но такова, видимо, смертельная цена престижа...
11. Ниже на рисунке – пример преимущественного роста черепа вдоль, по оси заросшего сагиттального шва между двумя теменными костями: 12. При проявленной в младенчестве скафоцефалии могут состояться проблемы с формированием лица (нос, глаза, челюсти, зубы...), но и без них повышение внутричерепного давления приводит к необходимости трепанации, чтобы избежать слепоты и сумасшествия. При скафоцефалии субъект выживает, сохраняя все функции интеллекта, если мозг не повреждается запавшими височными костями, если череп оказывается достаточно широким.
13. Субъект с наблюдаемым черепом не прожил долго после трепанации, но лишь какое-то время, так как наблюдается лишь начальный этап зарастания трепанационного отверстия. Вероятно, он отдохнул от жесточайшей и постоянной головной боли сразу после операции, но не долго...
14. При скафоцефалии жидкость давит и череп увеличивается в направлении не заросших полностью швов (см. выше три проекции на рисунке с сагиттальной скапоцефалией). Толщина кости под бинтованием или бандажом обычно уменьшается с 6-ти миллиметров и более до 1-го миллиметра и менее, то есть действует биологический механизм возврата костей к ранней максимальной гибкости. В самых жестоких случаях изнутри дополнительно к утонению появляются вмятины, схожие со следами от вдавливания подушечек пальцев на пластилине, но в наблюдаемом случае никакого утонения не случилось...
ИТОГО – красота головы означает не только её желаемый объём и/или форму, но сочетание, уместность, умеренность и органичность возможных искусственных «доработок по месту». И самое главное – успешная функциональность, ПОД КОТОРУЮ может быть «пристёгнут» и объём, и форма универсального инструмента природы. Мозг может и должен быть развитым его постоянным юзером под естественные или искусственные озадачивания человеческим социумом, ответом на которые и явилось развитие интеллекта.
Универсальный и очень большой мозг может быть не только вместилищем "большого" сознания, но и (для примера – у дельфинов) работать в паре с сонаром, чтобы каждую секунду иметь в сознании объёмную картину всего вокруг на актуальном для выживания расстоянии. Много – не всегда хорошо. Много бывает нужно, когда количеством закрывается проблемное качество (пример – мозг слона существенно больше мозга дельфина, который больше человеческого). Объяснение большого объёма мозга слона большой массой управляемого тела не вполне корректно (мозг многотонного бронтозавра был размером с грецкий орех), но как-то применимо, так как мозг кашалота значительно больше мозга слона...
В итоге итогов неизбежен вывод о пользе правильной гибридизации (исключающей с порога инфузорий, тараканов и даже мышей), хорошего питания, своевременного развития и последующего напряжения основного инструмента, по которому хомо дал себе эпитет сапиенс. И даже, очень может быть, судя по простым наблюдениям на улице без массовых замеров антропометрическим циркулем, человечество разовьёт в себе мощное ТЕМЯ, о котором так долго мечтали сапотеки, тольтеки, ольмеки, инки и майя (см. последние фото). Не только мечтали, но усиленно и массово пытались его получить искусственно, не подозревая о том, что фенотип определяется генотипом, но не наоборот.
Хотя... Кто из нас может быть полностью уверен в том, что, изменяя форму, и, страстно желая изменений в содержании, мы впустую тратим время? Яркий пример магического вызывания дождя - начать поливать грядки... .7 ))) Но это уже философия, а вот о магической компоненте антропологии мы ещё поговорим, она таки была в истории предыдущей цивилизации. Но о ней тоже потом...
Вот поэтому очень-очень хочется верить, что для заявленной в теме ЭВОЛЮЦИИ не потребуется возврат в рецессивное прошлое с его сагиттальными заморочками, но возобладает доминантное будущее без трепанаций и силиконовых сисе... (зачёркнуто) искусственно вытянутого темени...
Образец ВЫСОКОГО ТЕМЕНИ, но в прошедшем сезоне.
Этот гибрид, косящий под ФЕНОМЕН, всего лишь похож на рассматриваемый нами субъект страданий. Он обошёлся без трепанации. Но у него были 32 человеческих зуба... Да ещё и рыжий...)))
Нравится форма? Дарю! ))) О наполнении формы содержанием каждый Эврибадий должен позаботиться сам, лично...
Но продолжение следует и подарков впереди ещё очень много...)))][/color][/i]
