Известно, что при напряжении 1 вольт диаметр частицы составляет 0,1 мм... а при увеличении напряжения диаметр частицы растет... и при напряжении 10 вольт ее диаметр становится уже равным 1 мм... Поэтому при напряжении например 10 000 вольт образуется так называемая зона ионизации, потому что диаметр вихря уже 1 метр... поэтому в близости от трансформатора Тесла зажигаются лампы например...
Если уменьшать эту пропорцию и дальше вплоть до линейного размера электрона (диаметра), то при диаметре вихря равного 1,5*10 в минус 18, напряжение будет равным 1.60217662 × 10-19 Кулона... или то что называют зарядом электрона.... Таким же образом был вычислен заряд нашей планеты, исходя из известного диаметра нашей планеты.. (12000 км)
железная зависимость... при увеличении напряжения диаметр увеличивается, а при уменьшении уменьшается... Это один из главных законов природы, который еще предстоит осознать и наложить на изучаемые нами процессы.
При напряжении 1 вольт его диаметр 0,1 мм, а при 10 вольтах 1 мм, а при 100 вольтах 1см, а при 220 вольтах 2,2 см.
При напряжении 30 000 вольт его диаметр 3 метра.. Когда мы смотрим на дугу тока высокой частоты в микроскоп мы видим примерно такую картину. Представьте что Вы смотрите в замочную скважину, за которой вращается мельница... Вы видите какие то движущиеся части...не имея возможности осознать фигуру в объеме... но зная зависимость...Вы знаете, что это вихрище... "большой эфирон"... который называют "зоной ионизации" и в которой зажигаются неоновые лампы...
https://www.skif.biz/
Секреты экспериментов Николы Теслы
В конце прошлого столетия великий Никола Тесла продемонстрировал всему миру передачу электроэнергии по одному незамкнутому и незаземленному проводу. Сложилось так, что суть этого явления остается неясной и в наши дни. Известно также, что инженер Станислав Авраменко небезуспешно пытался повторить знаменитый эксперимент. Но вот о физической сути этого явления, насколько известно, нигде не упоминается.
https://www.skif.biz/index.php?name=Pag ... ge&pid=137
Свечение газоразрядной лампы в руке экспериментатора при использовании переменного электромагнитного поля – обычное явление. Необычным является свечение в руке лампы накаливания, к которой подведен только один провод. Раскаленная спираль в лампе, находящейся в руках экспериментатора, в то время, когда к лампе не подведены два провода, несомненно вызывает интерес. Известно, что Никола Тесла демонстрировал светящуюся в руке лампу. Нам не удалось найти описания этого эксперимента, поэтому мы разработали свои схемы устройств. Ниже представлены результаты проведенных нами экспериментов, в ходе которых наблюдалось свечение лампы накаливания в руке экспериментатора.
https://www.skif.biz/index.php?name=Pag ... ge&pid=118
Однажды автор проделал следующий эксперимент: на нити был подвешен постоянный цилиндрический магнит. Когда он успокоился, к нему на расстоянии был поднесен другой такой же магнит – обратным полюсом так, что происходило некоторое отклонение первого. Чтобы подвешенный (первый) магнит не поворачивался на нити, на него были наложены две плоские связи с его боков, с тем чтобы он (первый) мог перемещаться строго по дуге (зависящей от радиуса подвеса) в одной плоскости. Итак, когда все это было выполнено, экспериментатор резко ударил полем третьего магнита по полю второго – промежуточного и неподвижного магнита (все магниты были ориентированы друг к другу противоположными полюсами). После резкого удара полем третьего по промежуточному магниту первый с другой стороны промежуточного неподвижного также резко отлетал в сторону. Из этого, скорее всего, следует то, что импульс передавался по магнитному полю взаимодействующих магнитов. Это также как и в том известном случае, когда на гладкой горизонтальной поверхности на одной линии лежат десять соприкасающихся одинаковых шаров. И если теперь ударить по одному крайнему шару – девять остаются на месте, как и прежде, а последний шар на противоположном конце отскакивает.
Если такое возможно с шарами ,то почему невозможно с рядом противоположно ориентированных магнитов (частный случай), которые на расстоянии друг от друга и жестко прикреплены внутри к гибкой трубке. Если по такому новому «проводу», подействовав предварительно с одного его конца резким импульсом магнитного поля, пропустить энергию, то ее можно принять на другом конце провода с помощью приемника магнитного поля. Или если взять железный сплошной провод и намагнитить его строго так, чтобы ориентация линий поля была параллельна его оси, то и теперь мы получим опять таки же новый провод, который также сможет осуществлять упомянутую функцию, то есть передавать импульс через магнитное поле «провода» с одной стороны на другую.
То же можно сказать и об одноименно заряженных шариках или лучше об электретных шариках (одноименных), или об электретном проводе (сплошном). Только в этом случае нужно «ударять» электрическим полем с одного конца, с тем, чтобы импульс передавался на другой.
Реализация данной идеи повлечет за собой создание нового поколения техники.
Makfi
Сообщение Makfi »
Последний раз редактировалось Makfi 12 апр 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
дело в том, что Тесла запатентовал свои изобретения.
а к патентам в Америке относятся щепетильно...
Бестопливный генератор Тесла.
В 1880 г. Никола Тесла изобрел систему переменного тока, которую мы используем сегодня. В 1890 г. он работал над новым типом электрического генератора, который не должен "потреблять никакого топлива."
Здесь представлено описание, его нового генератора на основании высказываний и записей самого Теслы, а также раскрываются принципы, как бестопливный генератор мог бы работать и показано, как новый прибор Теслы мог бы действовать.
Через десяток лет после патентования успешного метода для вырабатывания переменного тока, Никола Тесла объявил об изобретении электрического генератора, который не должен "потреблять никакого топлива." Такой генератор должен быть собственной главной движущей силой. Два из тесловских приборов, представляющих различные стадии в развитии такого генератора известны.
https://www.skif.biz/index.php?name=Pag ... age&pid=24
Smith писал(а): Ну а как иначе-то? Вот представь - на всё человечество вдруг свалилась бы
реальная телепатия. Но в щадящем размере 5% от возможного максимума.
Она стала бы страшной головной болью для 99% гомов...)))
А 10%? Такой пригруз стал бы последним днём "Помпеи"...
Вот объясни, Василий, а зачем миру телепатия? Что за бонусы такие она в себе несёт? Интересно, именно твоё видение ситуации.
Aivery писал(а):в Америке относятся щепетильно...
Это тебе кто сказал?
Radugnyi писал(а):... Вот объясни, Василий, а зачем миру телепатия? Что за бонусы такие она в себе несёт? Интересно, именно твоё видение ситуации.
Обычно она, даже в виде её отголосков и дальних отблесков, проявляется, как некое чувствование близкими людьми друг друга. Необычайно полезна для взаимного понимания. Среди них же.
Но никому не удастся сбить меня со следа, подменив тему этого - гыыы - общения! )))
Бумажки - это именно корочки и денежки.
Вопрос к вам всем, солнышки. Много ли денег вы заплатили сегодня поутру, чтобы увидеть Солнце?
А чтобы почувствовать ветер, дождь, землю под ногами?
А они вам скока башлей отвалили за право обсяца с вами?
А удостоверения друг у друга проверили? .120
Ах, да... работа... Это совсем другое дело. Так бы прямо и сказали -
если индивид напрягается в поту и мыле за деньги, так ему и надо,
и корочки нужны, чтобы иметь все прочие фантики...)))
Вот я, напрмер, - каменщик, сантехник, землекоп... .19 И кузнец.
И шаманский гуманитарий. А вы хто такие?
Какой кладкой сложены силикатные кирпичи вашего шикарного особняка?
Правильно, это липецкая кладка. Но самая потрясная всё же полигональная! .136
Кстати... Предъявите ваши удостоверения человека. Нету? Как же так? .142
А корочки с курсов общения? Тоже нет? А скока денег вы друг другу отдали,
чтобы обсяца тут на гранях? Задарма? Не надо ля-ля!.. )))
Вот только не надо постить мне сюда скриншоты своих паспортов РФ и не РФ,
а также скрины и пароли кредитных карт. И дебетных тоже...)))
Откуда мне знать, что вы все - люди?
Рискую тут с вами, блин, как последний пацан... .67 )))))
Последний раз редактировалось Smith 07 фев 2017, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Smith писал(а): Обычно она, даже в виде её отголосков и дальних отблесков, проявляется, как некое чувствование близкими людьми друг друга. Необычайно полезна для взаимного понимания. Среди них же.
Василий, вот мне очень хочется понять твою мысль. С твоей точки зрения эмпатия это отголосок телепатии что ли?
И возвращаюсь к своему вопросу, тебе трудно людей понимать без видения нейронных связей в ГМ? Через слова, мимику, жесты, позы, расстояние при разговоре и т.д.?
Ой, замечательно. Ещё и Софт тебе приплюсовал.
Ты говоришь, что всё нужно подвергать сомнению, ничего нельзя брать на веру. Вот и обоснуй, или опровергни это офигительное утверждение - "откуда известно, кто открыл, какие эксперименты подтверждают", и т.п. А Софт будет на стрёме, за отклонением стрелок присматривать.
Makfi писал(а):Вадим, Вы физик по образованию?
Нет, я не физик. Всё что у меня есть это школьная программа, плюс факультатив углублённого изучения, плюс два курса институтской программы включая введение в квантовую механику.
Чтобы знать кто открыл закон всемирного тяготения, и сколько составляет ускорение свободного падения не нужно иметь специализацию "физик", достаточно школьной программы.
Radugnyi писал(а):Василий, вот мне очень хочется понять твою мысль. С твоей точки зрения эмпатия это отголосок телепатии что ли?
А зачем? Зачем её понимать? Третий раз на этом форуме пишу простую мысль -
"Истина не есть то, что надо доказывать. Истина это то, чего нельзя избежать."
Вот когда на головы людей (хотя бы некоторых) свалятся ожидаемые ими 5%
максимума этого явления, тогда и будут видны и преимущества, и недостатки.
Без такого массового и наглядного (сперва в пределах некоторой группы) использования
любые разговоры по телепатии, как и всех прочих "теле") - пустое сотрясение воздуха.
Кому интересно, тот просто осваивает. У меня нет желания кого-то агитировать...)))
Radugnyi писал(а): И возвращаюсь к своему вопросу, тебе трудно людей понимать без видения нейронных связей в ГМ? Через слова, мимику, жесты, позы, расстояние при разговоре и т.д.?
Ушёл в "историю и религию"...)))
Последний раз редактировалось Smith 07 фев 2017, 17:25, всего редактировалось 2 раза.
Makfi
Сообщение Makfi »
Aivery писал(а):дело в том, что Тесла запатентовал свои изобретения.
Это опять же - учить школьную программу, и почему ты ничего не сгенерируешь, не затратив энергию.
Если законы термодинамики уже отменены, тогда совсем другое дело. Буду ждать появления в продаже бытового вечного двигателя, в хозяйстве очень не помешает. )
Makfi писал(а):Спасибо за развёрнутый ответ.
Спасибо на хлеб не намажешь. Помоги Софту и Айвери разобраться с опухающими частицами, буду признателен. )
Smith писал(а):Вот я, напрмер, - каменщик, сантехник, землекоп... .19 И кузнец.
Подскажу - пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. А если перепутать, то могут возникнуть всякие отклоняющиеся по поводу и без повода стрелки. А тут - хавайся кто может.
Занятие высшей математикой не даёт никаких профессиональных навыков, но благодаря ему возникают новые нейронные структуры, возрастает быстродействие "центрального процессора", а также пропускная способность "южного моста" - способность к абстрактному мышлению. А лабораторные работы по физике или электротехнике примиряют с окружающим миром, оберегают от всяких бредовых фантазий.
Но полёт мысли приветствуется - там где пройдены школьные программы и усвоен совокупный опыт человечества в конкретной отрасли. А то будешь бомбардировать метровыми в диаметре "частицами" сетку кинескопа (там аж 25 киловольт), или доставать научные комиссии проектами вечного двигателя.
Последний раз редактировалось Vadim 07 фев 2017, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Smith писал(а): А зачем? Зачем её понимать? Третий раз на этом форуме пишу простую мысль -
Василий (видимо на меня сегодня косноязычие напало, очень трудно мысль свою донести))). Меня интересует ТВОЁ личное мнение на сей счёт. Эмпатия и телепатия это одно и тоже? И что тебе мешает понять мой интерес, я жеж буквами пишу... воспользуйся своими сверхспособностями, что ли... .309
Makfi
Сообщение Makfi »
Последний раз редактировалось Makfi 12 апр 2017, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Ну конечно, этож от одного слова - ПАТИЯ! Патии всякие бывают.
Makfi писал(а): Неее, я только воспитывать... а то как видят мир Софт и Айвери - это другой уровень, туда лучше не лезть, но почитать можно... Мне нравится их мир ))
Какой ещё уровень? Это мир сумасшедших фантазёров. Такими позволено быть только великим - Эйнштейну, Капице, Бору и т.п.
Но для начала нужно школу закончить и выучить азы. В противном случае явления воспринимаются "на вкус", по звучанию слов. ))
