Ну, есть такое. Жизнь она многогранная))Aivery писал(а):видишь Вадим!
сначала бабло и стоматолог, и только потом жажда познания! )))))
Без зубов "фефекты фикции" появляются, а мне так нельзя, работать не смогу(((Vadim писал(а): Зачем тебе зубы, Вика? Сейчас столько йогуртов разных))
И не люблю я йогурты, я мясо люблю).
Ну, значит за кредитиком)Radugnyi писал(а): Без зубов "фефекты фикции" появляются, а мне так нельзя, работать не смогу(((
Тоже не моё, не люблю быть должной).Vadim писал(а): Ну, значит за кредитиком)
https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?ra ... kdot=30654
Анекдот советских времен:
Грузин стоит на Красной площади и деньги считает. К нему подходит приезжий гражданин: Товарищ, как пройти в Музей Революции? Грузин не отвечает, продолжает считать. Товарищ, как пройти в Музей Революции? Продолжает считать, не отвечает. Товарищ, как пройти в Музей Революции!?
Грузин закончил считать, положил деньги в карман: Слушай, займись делом. Займись делом!
или "дэлом, дэлом займись!"
Год назад примерно так реагировали из ближнего окружения на мои потуги соорудить прибор для регистрации аномальных явлений.
Про е-метр у знакомых вопросов нет (сомнений нет, что штучка вполне работает).
Молодые интересуются и я понемногу с ними работаю. А они мне помогают с регистратором явлений.
Последняя версия даёт такое:
Регистрация с 2-х микроэвм датчиков GY88A. Отображаются каналы магн. поля. Примерно 11... 16 часов 10 февраля.
5х60х60/10 - 1800 строк с каждой распберри пи. Одна строка - раз в 10 сек.
Пока такие выводы:
1) корреляция магн. датчиков налицо.
2) что-то надо делать с "синим" датчиком (пропаять контакты, обжать клеммы...)
3) модуль графики не тянет более 2200 измерений (надо другой подключать)
4) текущий вариант модуля сбора инфы (копия .тхт <-- .py)
Пока такие выводы:
Библиотеки:
Модуль xlwt - для создания и загрузки данных в xlc(xlsx) файл
Модуль os используется для поиска файла и отбору по дате изменения
Модуль time - для генерации имени
Переменные:
firstDir - хранит в себе путь к папке, где будет искаться первый файл
secondDir - хранит в себе путь к папке, где будет искаться второй файл
saveDir - хранит в себе путь к папке, где будет сохранена таблица
lastFile_1/2 - хранит в себе полный путь до файла
fileName - содержит в себе имя и расширение файла
saveFile - хранит в себе полный путь к месту сохранения
row_num - используется в цикле. Записывает номер строки, в которой был дубль
Списки:
date_arr - содержит строку о дате создания записи
metric_arr - вложенный список, хранит списки с значением метрик
Словари:
dict_miss_file1 - хранит в себе удаленные дубли, используются для восстановления
dict_miss_file2 - хранит в себе удаленные дубли, используются для восстановления
import xlwt, os, time, datacollect as dc
# Указываем директорию файла #1 41кв
firstDir = r'\\192.168.1.41\pi\Share'
files = os.listdir(firstDir) # Получаем список всех файлов в папке №1
files = [os.path.join(firstDir, file) for file in files] # Объединяем путь и имя файла
files = [file for file in files if os.path.isfile(file)]
lastFile_1 = max(files, key=os.path.getctime) # Получаем последний созданный файл
print(f'Из первой директории выбран файл: {lastFile_1}')
# Указываем директорию файла #2 34кв
secondDir = r'\\192.168.1.34\pi\Share'
files = os.listdir(secondDir) # Получаем список всех файлов в папке №2
files = [os.path.join(secondDir, file) for file in files] # Объединяем путь и имя файла
lastFile_2 = max(files, key=os.path.getctime)
print(f'Из второй директории выбран файл: {lastFile_2}')
# Указываем директорию для сохранения
saveDir = r'C:\Users\vlgru\OneDrive\Рабочий стол\Сбор результатов от Ильи\save_tb_34_41'
split_time = time.ctime().split(' ') # ['Wed', 'Feb', '', '3', '15:24:07', '2021']
fileName = 'metric_table_' + split_time[1] + '_' + split_time[0] + "_" + split_time[2] + "_" + split_time[3].replace(
saveFile = f'{saveDir}/{fileName}.xls'
print(f'Файл будет сохранен в: {saveFile}')
# Создаем два массива. Один хранит дату создание, другой значения
date_arr = []
metrics_arr = []
# Открываем тестовый файл №1 и разделяем строки по массивам
with open(lastFile_1, 'r', encoding='utf-8') as f:
for text in f.read().splitlines():
if text and len(text) > 20: # Проверяем, что мы нашли не пустую строку
metrics_arr.append(text[33:].strip().split(' ')) # Отрезаем данные метрики и удаляем лишние пробелы
elif text and len(text) < 20:
date_arr.append(text)
dc.data_save(date_arr,metrics_arr,'34')
# Внимание. При Преобразовании в число, могу измениться значения
# for i in metrics_arr:
# for x in range(len(i)):
# i[x] = float(i[x])
# print(metrics_arr)
# Инициализируем создание таблицы
book = xlwt.Workbook()
sheet1 = book.add_sheet("file1") # Наименование таблицы №1
# sheet2 = book.add_sheet('file2',cell_overwrite_ok=True) # Наименование таблицы №2
sheet1.col(0).width = len(date_arr[0]) * 300 # Регулируем ширину столбца с индексом 0 у таблицы №1
sheet1.col(4).width = sheet1.col(0).width # Регулируем ширину столба с индексом 0 у таблицы №2
# Добавляем наименования колонкам таблицы №1
sheet1.write_merge(0, 0, 0, 3, 'Данные из квартиры 34')
sheet1.write_merge(0, 0, 4, 7, 'Данные из квартиры 41')
sheet1.write(1, 0, 'created_at')
sheet1.write(1, 1, 'magnit')
sheet1.write(1, 2, 'accel')
sheet1.write(1, 3, 'gyro')
# Добавляем наименования колонкам таблицы №2
sheet1.write(1, 4, 'created_at')
sheet1.write(1, 5, 'magnit')
sheet1.write(1, 6, 'accel')
sheet1.write(1, 7, 'gyro')
# Записываем дату создания из файла №1 в таблицу №1
for i in date_arr:
sheet1.write(date_arr.index(i) + 2, 0, i)
# Записываем данные метрик из файла №1 в таблицу №1
row_num = 0
dict_miss_file1 = {}
row_num += 1
row = sheet1.row(metrics_arr.index(i) + 2)
for x in i:
col = i.index(x) + 1
try:
row.write(col, x)
except:
sheet1._cell_overwrite_ok = True
row.write(col, x)
sheet1._cell_overwrite_ok = False
dict_miss_file1[row_num] = i
# Восстановление данных
for key in dict_miss_file1:
row = sheet1.row(key + 1)
for value in dict_miss_file1[key]:
col = dict_miss_file1[key].index(value) + 1
row.write(col, value)
# Очищаем массивы от данных файла №1
date_arr.clear()
metrics_arr.clear()
# Открываем тестовый файл №2 и разделяем строки по массивам
with open(lastFile_2, 'r', encoding='utf-8') as f:
dc.data_save(date_arr,metrics_arr,'41')
# Записываем дату создания из файла №2 в таблицу №2
for i in date_arr:
sheet1.write(date_arr.index(i) + 2, 4, i)
# Записываем данные метрик из файла №2 в таблицу №2
row_num = 0
dict_miss_file2 = {}
row_num += 1
for x in i:
col = i.index(x) + 5
try:
row.write(col, x)
except:
row.write(col, x)
dict_miss_file2[row_num] = i
for key in dict_miss_file2:
for value in dict_miss_file2[key]:
col = dict_miss_file2[key].index(value) + 5
# Очищаем массивы от данных файла №2
date_arr.clear()
metrics_arr.clear()
book.save(saveFile)
Библиотеки:
Переменные:
Списки:
Словари:
date_arr = []
metrics_arr = []
for i in date_arr:
row_num = 0
row_num += 1
for x in i:
try:
row.write(col, x)
except:
row.write(col, x)
date_arr.clear()
metrics_arr.clear()
for i in date_arr:
row_num = 0
row_num += 1
for x in i:
try:
row.write(col, x)
except:
row.write(col, x)
date_arr.clear()
metrics_arr.clear()
book.save(saveFile)
Последний раз редактировалось vlgrus 11 фев 2021, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Это мне соорудил фанат "питона" - Илья (приятель моего племянника(тоже программист)). Шурует в моём компе удалённо, через AnyDesk.
https://anydesk.com/ru
---Vadim писал(а):Я сразу не вдумался в ситуацию, сейчас кажется понимаю, почему она так ответила. Это просто вежливая форма, не решилась тебя фрустрировать. Ты ведь морально и материально вложился в сайентологию, лишать тебя веры было бы небезопасно. Неизвестно что бы вылезло на освободившемся месте.vlgrus писал(а): Как то давно спрашивал знакомую психолога - сколько берёт за сеанс. Ответ - 5000р.
Показал ей работу с е-метром. Да, говорит интересно, но это лишнее в работе психолога !
А сколько сейчас стоит сеанс ?
Я с ней вырос в одном доме/дворе. Она немного без тормозов. Я её знаю "как облупленную" и она меня тоже знает.
То есть как сегодня говорят:
"захотела бы фрустрировать, так и отфрустриловала бы"
Значит было ошибочное предположение, я же не ясновидящий.vlgrus писал(а):Я с ней вырос в одном доме/дворе. Она немного без тормозов. Я её знаю "как облупленную" и она меня тоже знает.
Начальник вчера (внезапно для меня) улетел в Сочи кататься на лыжах. Сам живёт по сути в лесу в г.Пушкино. Много лыжных трасс, хоть обкатайся( природа сказочная: зайки-белки прыгают, менты ищут наркодилеров, криминальные трупы, сторонников Наваль...). Сейчас позвонил - "в Сочи идут дожди б...ть".
"И эти люди мне запрещают ковыряться в носу". (в том смысле, что я иногда странными вещами занимаюсь с его т.з. Хотя периодически хочет меня отправить то в Египет, то в Сочи (логово секты)
---Vadim писал(а):А ты что используешь для повышения своей эффективности? Лосины, глубокое декольте, или ещё что там?Radugnyi писал(а): Шучу. Настроение хорошее. Ну. если у вас здесь серьёзный разговор, то я ушла - не буду мешать сУрьёзным мущщинам обсуждать мировую революцию))).
У меня от ваших провокаций на тему неглиже включилась длинная цепочка инцидентов. Изложу содержание первого доступного из ума:
Армейский юмор (АЮ).
Первое время в армии я жил в общаге. Развлекуха там была - ужас.
Как-то меня разбудили и позвали посмотреть прикольную сцену. Попросили одеть форму и фуражку. После ночной пирушки в комнате лежал офицер в женских трусах. Встали вокруг него, разбудили, и стали совестить ("как не стыдно !"). Его ответ: "отличные трусы - я ещё таких себе накуплю!".
Много там инцидентов было. Был случай такой:
Стенки в общежитии были чуть ли не из фанеры. Один пьяный офицер удумал пострелять по мишени.
Нарисовал на бумаге круги и цифры, повесил на стенку и начал стрелять. В соседней комнате "залегли".
В других тоже(на всякий случай). Что бы изолировать буйного пришлось в его комнату проникать по-пластунски.
Последний яркий случай повлиял на командира и он велел всех переселить в квартиры военного городка. По непонятной для меня причине, поселили на пару дней в общежитие зам прокурора округа.
Пол дня он пытался наводить порядок, потом его зверски напоили и он стал "колобродить не по детски".
Как я понял, дежурная по общежитию "просигналила" чекисту, а тот "просигналил" командиру и наверх.
В общем нас чуть ли не силком загнали в квартиры. Чуть дальше проясню эротический момент. Женатых расселяли в отдельные квартиры. Меня и Валеру призвали в армию одновременно. Мы подружились.
Жены к нам заезжали несколько раз и твёрдо сказали - к нам не переселятся из Москвы не будут.
Без задней мысли, мы написали заявления командиру -"прошу меня поселить с Валерой...", "прошу меня поселить с Володей...". Объяснили, что жёны к нам не приедут, и квартплата - пополам выгоднее.
Когда командир читал наши заявления, окно в его кабинете было открыто. "...Это гомосексуализм..." - самое мягкое в его выкриках. Над нами ещё долго смеялись. А жили потом в 2-х комнатной квартире(когда истерия устаканилась) мы втроём - Володя, Валера, Виктор(который потом финансировал оккультные исследования). Мы с Виктором спасались от ужасов досуга радиолюбительством. Валеру интересовали только эротические приключения. Триппер поймал, жену заразил.... К концу службы утверждал, что определяет венерическое заболевание у девушек по запаху (!)
Начальник санчасти добыл какое-то супер-лекарство. Злые языки утверждали, что после такого укола можно даже вылечить объект страсти.(через половой контакт)
---Vadim писал(а):На картинке в статье справа какой-то мужчина. Кто это? И почему ты мне цитируешь статью из психологии, а не из дианетики?
Оговорка "дядя-тётя" правильная, видимо у тебя логика пытается пробиться наружу. Но сути явления ты не понимаешь. А если дядя-дядя, или тётя-тётя? Тогда что, перенос не работает?
Смотри, куда ты вляпался:
Хаббард демонстрировал гипноз на сцене в 1948 г. Вскоре после этого он написал своему литературному агенту о том, что изобрел новый проект, который по многим показателям может стать ходким товаром. Создав гибрид техники гипноза со старыми методами Фрейда, от которых тот быстро отказался, Хаббард "родил" Дианетику.
Источник: http://theme.orthodoxy.ru/scientology/dianetics.html"
Кстати, Вадим, ты натолкнул меня на некоторые воспоминания/размышления.
Немного отвлекусь. Есть у Хаббарда замечательная задумка (хороших задумок у него много, но и глупости тоже есть). Это тренировочные упражнения(ТУ). Их много разных. Самое начальное - ТУ0.
Последний раз редактировалось vlgrus 11 фев 2021, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
ТУ0
1) нужно в паре невозмутимо просидеть 30 минут с закрытыми глазами.
2) нужно в паре невозмутимо просидеть 30 минут с открытыми глазами.
3) "травля быка" - нужно в паре невозмутимо просидеть 30 минут с открытыми глазами, когда 2... 4 матёрых хаббардиста тебя пытаются вывести тебя из равновесия вербально или жестами.
По моему опыту: 1) можно уложиться примерно за день. 2)можно уложиться примерно за 2 дня.
3)можно уложиться примерно за 3 дня.
День - это 4... 5 часов практики без перекуров/перерывов.
Эта ветка форума мне очень напоминает "травлю быка". Участники подбрасывают мне каверзные вопросы и суждения, а я должен давать адекватные ответы, изворачиваться, но при этом оставаться невозмутимым. Всплыли ещё 2 армейских забавных случая и один случай "травля быка" где-то 2004г.
